查看: 3159|回复: 0
海南黄花梨、大叶黄花梨与白酸枝的对比
发表于 2018-4-22 17:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
冒充黄花梨的材料比较多,白酸枝、大叶黄花梨都曾被一些不良商家拿来冒充过黄花梨。这些“鱼目们”既然能用来“混珠”,必然在某些方面和黄花梨有相似之处,并且有些迷惑性还挺强,对于新入门木友来说难以辨别。不过也不必太恐惧,真的假不了,假的永远就是假的!
至于海南黄花梨与越南黄花梨,海越之争一直就没有停息过,其根源在于二者有着数倍的价格差异,但又很容易被混淆。当然,也有不少人认为:不管越黄还是海黄,都是黄花梨,只要料质好,自己喜欢就行。这种说法有一定道理,对于新手而言,完全可以到此为止。新手首先需要解决的是将黄花梨从那些“鱼目”中鉴别出来的问题,至于海越之鉴,可以留待进阶之时再做考究。
海南黄花梨很“鬼”,“鬼”在哪里呢?一、黄花梨木本身是中药,有一种中药的“降香”味道。二、质地坚硬,纹理清晰美观,视感极好,有麦穗纹、蟹爪纹,纹理或隐或现,生动多变。三、有鬼脸。鬼脸是由生长过程中的结疤所致,它的结疤跟普通树不同,没规则,所以人们才叫它“鬼脸”,但不能说是黄花梨水都有鬼。目前最好的是海南黄花梨木料,它柔和,清雅,持久,一般称为降香。所以海南黄花梨又称之为“降香黄檀”,这种香气还有清肺降压功效!但是在中国已经绝少见咯!基木上黄花梨都有香味道滴。但是香味也有所不同,象进口的越南,老挝,缅甸等地区的黄花梨,这些的黄花梨味道大且冲,有一点辛辣味,又称为香枝木。
海南黄花梨皇宫椅三件套
发现大叶黄花梨明显缺乏黄花梨的琥珀感,手感也没有黄花梨温润。另外,大叶黄花梨的纹路生硬,比黄花梨要夸张些,也粗一些,缺乏黄花梨木纹的内敛和滑润。而且据朋友介绍,大叶黄花梨加工成品后,一般表面都会用固化剂处理,甚至直接上漆。
一是为了让大叶黄花梨表面变得更平滑、温润;
二是为了防止因油性差出现干裂。
综合来看,大叶黄花梨与白酸(奥氏黄檀)相较之下,白酸在一定程度上与黄花梨要更相似些。
大叶黄花梨笔筒
通过打磨试验,大叶黄花梨仅仅有股轻微的清香,而黄花梨则是比较浓郁的香甜味(俗称降香味),白酸则有淡淡的酸味。打磨抛光后,黄花梨不需要任何处理,把玩即可。而大叶黄花梨则明显没有黄花梨那么温润,需要通过固化剂或上漆的处理,才能使得表面更加光洁。白酸打磨抛光后,温润感觉虽不如黄花梨,但要强于大叶黄花梨。
另外,根据一些木友总结的经验:
一、从色泽看,大叶黄花梨整体“黄色”的程度较弱,感觉黄得不够“纯”,有时还会带些“杂色”。
二、从纹路看,大叶黄花梨的纹路呈“锯齿状”甚至“鸡翅纹”,显得更“杂乱”,不够流畅,而黄花梨的纹路则是“有条有理”“行云流水”。
三、从棕眼看,大叶黄花梨的棕眼都是直纹,而黄花梨的棕眼则呈现“麦穗纹”。
白酸枝,学名奥氏黄檀,可以挑选出木纹、鬼脸、鬼眼和黄花梨比较接近的料子,要鉴别起来,对新手还是很有难度的,
可能真有人误以为那就是黄花梨了,但上述物件的材料却是百分百的白酸枝。那么,究竟如何鉴别这两种材质呢?
一是看纹理。白酸枝一般有明显的鸡翅纹,就像鸡翅木的那种纹理,而黄花梨是不可能有鸡翅纹的。下面看看笔筒的鸡翅纹,露马脚了吧。
二是白酸枝没有黄花梨特有的“水波纹”,就是在光线下像水波荡漾那样的纹理。下面这个图片,才是真正黄花梨的水波纹。
一般而言,掌握上述两点就可以鉴别80%以上的白酸枝和黄花梨,如果确有形似神似之物,那就只有动用放大镜,凭木质棕眼仔细辨别了。
