查看: 2167|回复: 0
书画收藏保养好,保值增值不是梦
发表于 2017-7-13 15:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【中华收藏网讯】近日,一条“云南瑞丽一游客‘手滑’摔断售价30万玉镯当场吓晕”的消息刷屏朋友圈,引起广泛关注。28日,瑞丽市宝玉石协会评估价值18万,因30万和18万之间的差距较大,涉事游客和部分网友不认可,再次引发轩然大波。
而发生这样的悲剧说到底是因为没有遵守“玉不过手”的规矩。在玉器行业,一直有“玉不过手”这样的行话。意思就是拿玉器看的过程中不要一个人手递给另一个人,而是把玉器放回桌上,另外的人再拿起,以免传递时“手滑”出事故。尤其是数额较大的时候,赔偿不仅难分清,还伤感情。当然我们不得不谨防一些利益熏心的商家会出现用“碰瓷”手段来坑害消费者,有了“玉不过手”,自然就断了这样的念想。这句话,同样也放在翡翠、瓷器、陶器等易碎品上。
有网友提建议说可使用金镶玉的办法修复好,且不说这方法到底可不可行,但这玉的市场及收藏价值已然大打折扣。同作为艺术品的书画,如果收藏不当,也会影响它的艺术和收藏价值。字画,不论是立轴、屏、对联、手卷、册页、还是扇面、斗方,基本上属纸质品和丝织品两种,因为都含纤维质,所以具有吸湿性,装裱字画用过的糨糊,含有蛋白质和糖,这又是蠢虫赖以生存的食粮。一幅字画若不精心保管,就很容易遭受各种侵蚀,从而损坏变质。与其它文物相比,显得更为娇贵,为最大限度地延长其寿命,保护书画工作非常重要。
凡收藏的字画,最好放在封闭的箱、橱、柜内,使字画能拥有一个稳定的有限空间,避免直接受侵蚀和污染。但这并不是说一旦放进去就万事大吉,因为它还是会受到侵蚀的,保存久的辽画被虫蛀是常见的一种毁坏现象。这种蛀虫,人们常称“蠢”虫,呈灰白色,身体短小。大约每年五月左右,随着温度的升高,“蠢”虫也大量繁殖。防止的办法,可用樟脑丸或上海产的樟脑精块等类药物驱虫。这种樟脑药主要通过其自然挥发出特殊的气味来防虫,具有较好的驱虫效果。使用时可以将樟脑药放在收藏字画的周围。此药一年之中最好分期放二次,第一次在3至4月,第二次在10至11月,这样防虫效果更好。
放在箱、橱、柜内的字画除放药外,还要做到勤翻动,及时清除不洁之物。每隔半年左右就要展开看看,特别是梅雨季节过去之后,最好能分批将字画取出来挂几天这称为“晾画”,这样能有效地防止字画生霉。
霉菌在潮湿、温暖和黑暗条件下最易繁殖,因此,字画的贮藏空间,温暖应保持在14℃~20℃左右,相对湿度在50~60%。因为室内相对湿度偏高,容易引起纸张受潮而滋长霉菌。而太干燥又容易引起字画的翘曲变脆,一般的家庭遇天气干燥时,可常用湿墩布拖地,或在房内放盆水,天气潮湿时,尤其在雨季,尽量少开窗户,这样可以使房间的湿度得到相应的控制。
长期悬挂在外面的字面,会受到太阳紫外线的辐射,使字画颜色褪淡,字迹模糊,发生纤维的老化、变脆。因此,一般不要将珍贵的字画长期地挂在厅室里,更不要挂在太阳能直射到的壁上。应挂一段时间再收藏起来,若字画数量多,则可以采取轮流悬挂的办法,这样做,既能展开收藏字画的不同风格,欣赏佳作,又能延缓老化变色过程。
尘埃也是字画的大敌之一,挂在墙上,或存放在箱、柜中的字画,同样会受到尘埃的影响,细小的尘埃沾在字画表面,遇到一定的湿度,它能成为不洁净的小颗粒,等小颗粒的水分蒸发,会在画面上留下黄色斑点。
除此之外,对字画保护还应注意,在欣赏观看时,不要用手指指点点接触画面,唾沫沾染。展开和收卷时不要将画折坏留下折痕,因收藏的字画由于年久而变得较脆,容易弄折裂,所以一般不要随便动手,就是收、拿、卷、挂等动作,也一定要格外小心,做到轻手轻脚。
保管已经破损的古旧书画更要谨慎,一时不能修复的不要随意展示,以避免书画再度破损。如果是已破碎的书画则更要防止散片丢失,以免给将来修复带来困难。无论是新旧书画,只要原裱尚能悬挂,画心尚无破损,一般不要急于揭裱修复,因揭裱一次就会对书画的纸素损伤一次。如果原裱书画脱落或画心破损严重,则应及时进行揭裱修复。
书画保养得当可以更好的达到收藏的目的,藏家在收藏书画时,往往有两种愿望,一来是居家装饰有美观效果,二来假以时日有适当增值。特别是近年经济大环境不太景气,许多藏家收藏书画更侧重保值增值这方面。
那收藏什么样的字画才能增值呢?作品本身的艺术水准,直接决定了作品的价值;同样的作品,题跋较长者比穷款者价值要高许多;书画家的学术水平对其创作深度和可持续度影响力;书画家综合素养高,知识积累能否做到融会贯通,并在情感酝酿生发之时,配合意象表现在书画作品上,形成独特的风格面貌;书画家在上升期随着名气影响力的提高,其作品在市场上就会随之升温;人生阅历的积累,对书画各方面的理解,对笔墨技法精髓的把握会程度;市场表现还要看价格稳定性;书画家有大量的财富来保证充裕的创作自由和时间;书画作品是否有收藏价值,书画家的人品也很重要;而这些会统统影响收藏的书画是否会增值。
在众多艺术门类中,中国书画就是值得关注的一个版块,因为中国书画在艺术创作、社会认识度等方面都处于一个较高水平,而且尚没有跳出投资价值洼地的处境。谁能率先抓住这个机会,谁就能从艺术市场留给我们最后的价值洼地——中国书画中获取丰厚的回报。(龚乐天藏)
