查看: 2309|回复: 0
邳州西晋墓群连接“海上丝路” 出土波斯文物
发表于 2017-1-13 09:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
邳州新河镇煎药庙村村主任伏立周怎么也没想到,村庄搬迁前,自家的住房和伏氏祠堂下,压着一批西晋时期的墓葬。1月11日下午,来自全国各地的专家现场考察这片墓葬时告诉他,正是因为伏氏世代居住于此,9座西晋高等级贵族墓才免于被盗墓贼觊觎。12日的论证会上,专家给出的一致结论是:这是全国惟一没有被盗掘过的西晋墓群,历史信息极为完整丰富,尤其是来自太平洋或印度洋的鹦鹉螺杯,以及来自西亚萨珊波斯的玻璃碗,表明海上丝绸之路早在1700年前就已经辐射到邳州地区。
鸭形酒浮壁画中常见,实物首次发现
记者在考古现场看到,9座墓葬分成两排排列,都是前堂后室的结构。考古领队马永强说:“这批墓葬可以被看作阴间的住房,前面是客厅,后面是卧室,面积最大的有30多平方米。单室墓表明墓主一个人住,双室墓意味着夫妻俩各有一个房间,三室墓表明男主人可能有两任妻子,或一妻一妾。”
这批墓葬的发现纯属偶然。2015年当地平整土地时发现一座古墓葬,考古专家从中发现了盘口壶、辟邪烛台、鸡首壶和唾壶等典型的西晋文物。西晋只有短短51年,考古资料极为缺乏,在江淮地带出现这一批没有被盗挖过的墓葬,是重大的考古发现,南京博物院、徐州博物馆和邳州博物馆立即组成联合考古队进行发掘。
弩机▲
经过一年半的考古发掘,这批墓葬的历史信息渐渐清晰起来,并有不少令人惊喜的发现:随葬品中包括盘口壶、铁镜、铜熨斗、鐎斗、陶盆、青瓷虎子和辟邪等大量文物;无论男女,几乎每个墓主人头部附近都有弩机。徐州博物馆馆长李银德表示:“汉代徐州地区就常有在棺材上放一张弓的习惯,这批墓葬的陪葬品中有弩机,应该是一种用武器来镇墓辟邪的风俗,棺材腐烂后弩机就落在了头部附近。”
墓葬中发现了2只小陶鸭,背部中空,像一只小船,这又是做什么用的?马永强说:“这是鸭浮。贵族饮酒时席地而坐,彼此看不到杯中还剩多少酒,放一只鸭浮,是否需要添酒一目了然。这种文物在壁画中常见,但实物是首次发现。”
见证“海丝”,发现中国最早鹦鹉螺杯
墓葬中出现了两只鹦鹉螺酒杯,它们的口沿和背部被装上青铜扣箍,螺壳上被精细地画上类似鸳鸯或鹦鹉的图案。酒杯内部各有30多个彼此隔离的空腔,彼此只有一个小孔相通,倒酒时可以注满每个隔层,饮酒时却不能一饮而尽,让人感觉里面的酒总也喝不完。唐代诗人李白用“鸬鹚杓,鹦鹉杯,百年三万六千日,一日须倾三百杯”这样的诗句,来形容用鹦鹉螺杯喝酒的乐趣。
待修复的鹦鹉螺杯▲
南博考古所所长林留根告诉记者:“1965年南京象山东晋王兴之夫妇墓里曾出土过一只鹦鹉螺杯,但是没有彩绘,此次是全国第二次发现这种文物,并且时代更早。鹦鹉螺产自印度洋的珊瑚礁海域,经过南海、越南、广州进入中国,它见证了海上丝绸之路在1700多年前的发达程度。”
萨珊玻璃碗▲
另一只玻璃碗虽然带着黄色的土沁,但仍晶莹剔透。中国社科院学部委员刘庆柱表示,这是一只来自西亚萨珊波斯的舶来品,含钠钙成分较多,近乎无色透明。中国也有本土玻璃,但含铅钡较多,不透明且较脆。“玻璃易碎,长途运输很难,因此格外珍贵,我认为它也是从海上丝路运到邳州的,在海丝申遗的大背景下,这批文物显得尤为珍贵。”
但专家也不排除这只玻璃碗是通过陆地丝绸之路运到当地的。“西晋是统一朝代,西亚文物经新疆、长安、洛阳一线运到当地完全可能”,南京师范大学王志高教授说,“半个世纪前,北京西郊的华芳墓出土的玻璃碗材质相同,形状也极为相似,并且腹部同样带有乳突,所以邳州这只玻璃碗从陆地丝绸之路传来的可能性也无法排除。”如果这只玻璃碗真的来自丝绸之路,那么这一座墓葬就连接了“一带一路”,其价值不言而喻。
文章编辑/信昶银艺术品鉴定资料库(公号gzxinchang),2017/1/13
