查看: 3118|回复: 3
请看看这是啥年代的东西?
发表于 2017-1-3 20:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是朋友的圆形手表像砰啪球大小敬请评论谢谢!! 正面2_conew1.jpg 正面1_conew1.jpg 侧面2_conew1.jpg 侧面1_conew1.jpg 反面2_conew1.jpg 反面1_conew1.jpg
发表于 2017-1-3 21:19:22 | 显示全部楼层
认识欧米茄1882怀表举世闻名欧米茄19令机芯于1894年面世后,不仅成为其卓越的标志,公司也因此命名为“欧米茄”。自此时起,欧米茄以其先进制表技术,成为制表业的先锋达一百五十年之久。一百五十年以来,欧米茄稳占世界制表业的先锋位置,奠定了骄人成就。
1900年,巴黎世界博览会。在艾菲尔铁塔下,欧米茄款式系列以其出色表现获得了国际评委员会所颁发的最高荣誉,名闻遐迩的希腊神殿(Greek Temple)纯金雕花表便是其一。
在运动方面,欧米茄是奥林匹克运动会(包括要求极度准确的游泳和竞赛项目)及于美国、加拿大、澳洲、日本举行的自动 赛车队制锦标赛(CART)的指定计时器械。在科技和设计方面,欧米茄不单拥有无数准确记录,而且设计出色,首创多项技术,如制造了世上第一只中置陀飞轮手表
欧米茄1882怀表球体直径大的为35cm,小的为25cm,表面刻度为罗马字体,上有欧米茹LOGO,下书Swit zerland made 1882,前后二半成透明状,后面能看到机芯,机芯内镶有红宝石,机械表,外面为铜质,品像齐全,无缺少部件,下部为钟型流苏,可放于车内及桌子上观赏把 玩,omega欧米茄1882怀表是不错的送礼收藏佳品!
怎么辨别欧米茄1882怀表的真伪?
1、看表壳的生产序号。几乎所有的欧米茄手表都有生产序号,而且是一表一号,也是唯一的。它通常被刻印在手表的后盖上,或者是在手表某个壳爪的背后,是个8位的数字。如果是机械手表的话,那个8位数字的生产序号也会出现在机芯夹板的边缘上,表壳的生产序号和机芯的是一致的。
真表的生产序号是刻印的,很深和很清晰的,如果是刻在表后盖上,它还会和表后盖的圆弧一致,也就是说,数字也呈圆弧状排列,而假表一般都是水平状直排的。当前生产的欧米茄手表的生产序号都被刻在某个壳爪位置的背后,数字被刻的非常小和密集,这个做法目前假表还模仿不来。假表的生产序号都基本是一个号码,也不管是男表还是女表,也不管是什么款型。
2、看表壳的标识。尤其是K金的手表,表壳上的标识比较多,比如天平的图案、18K或750的标记、圣博纳的狗头或“护国女神”的女人头标记,这些标记都被冲压的非常小和清晰,假表的往往都是粗大和模糊的。
3、看表带的标识。如果是金属表带,在表带的折扣处也会刻有一些标识,必须还有个表带的号码,假表的标识一般都做的比较大比较浅和比较粗糙,这个地方工艺上可不好做,假表往往在这里露馅。如果是K金的手表,表带的环扣也必须是K金的,也必须刻有K金的那些标识,没有的就是镀金的,最近发现一些皮带的欧米茄手表,在这个地方出问题了,那么说明至少它不是原配的表带.
4、看手表的指针。仿冒手表的软肋就在指针上,别看东西小,但不容易做的很像。欧米茄真表的指针表面电镀的非常光亮,也非常平整,形状规则和纤细(尤其是秒针),针上的夜明和表盘上的颜色是一致的。如果能做个比较,就不难发现它们的区别
5、看表盘的字符和漆印。表盘的字符也应该非常规整和表面光亮,如果是钻字的,首先它应该是天然钻石,而假表一般都用“水钻”,而且做的比真表的个大。表盘上的漆印,包括那些字母和分道,都应该是很清晰很油亮的才对,假表做的比暗淡和模糊。SWISS MADE的字样应该在表盘6点位置最下,和玻璃的光圈挨紧,假表这行字母都印刷的比较靠上。
6、看手表的保证卡。欧米茄手表通常有2~4个保证卡(具体要看手表的款型),都是暗红色的,和信用卡大小一样。上面印有手表的号码(表型号,生产序号,机芯号和盖有销售商的蓝章),和手表一一对应。保证卡的内容:包括国际保证书、精密时计证明、天然钻石保证和手表功能的保证。假表经常有出现号码不对应,功能不对应和没有销售商蓝章的情况。
仿品不会在表盘注明制造年份,以及6点钟为㊣写的希腊数字VI,而不是倒着的,背面不会写有S6T。
了解欧米茄1882怀表价格
因为目前市场上这类怀表的保有量比较大(约等于当年产量比较大),很多古玩市场甚至街边随意摆的所谓古玩小摊都有卖(当中也有不少仿制做旧嫌疑),所有仅从市价上衡量的话不会有太多惊喜,大概也就是800~1500之间吧,看成色。
 楼主| 发表于 2017-1-4 19:46:07 | 显示全部楼层
谢谢您的点评,我为朋友上图,我也增长啦知识再说声谢谢!!!
发表于 2017-2-15 23:32:34 | 显示全部楼层
不懂,欣赏一下。
