查看: 3518|回复: 0
深度解析:新石器时代陶器的鉴赏与辨伪要点
发表于 2016-12-13 10:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   早期陶器的辨伪工作十分繁重,因为目前市场上存在许多伪器,作伪者多利用人们对早期陶器不了解和其易仿造的特点,伪造了相当数量的早期红陶和灰陶。下面就来看早期陶器的特点,以便于鉴别弊伪。
走访各大博物馆时拍摄的早期陶器照片▲
(一)时代特征:
在我国,早期红陶的时限早到何时?我国发现的新石器时代遗址很多,如陕西老官台、河北磁山、河南新郑裴李岗等,都是早期遗址中的典型代表,距今约7000~5000年。这个时限应是早期陶器辨伪的一个重要依据,当然如果早于这个时限也是正常的,因为,距今7000~5000年已经是早期陶器流行的时间了,而其产生的时间,在我国可以上溯到距今10000年左右。江西万年仙人洞遗址就曾发现过距今10000年左右的陶片。不过早于这个时限的陶器质地一般都不是很好,烧造温度也很低,很少有保存完整的器物,所以如果看到完好无损的早期陶器,在购买时一定要谨慎。
走访各大博物馆时拍摄的早期陶器照片▲
(二)色彩鉴赏
新石器时代早期陶器大多是红陶,因为红陶技术含量低,其色直接用火焙烧可得,所以人类最先发明的陶器是红陶。不过在裴李岗时期大量的灰陶制品也出现了,如在河南三门峡博物馆就有一些三足状的早期灰陶藏品,其时代多为裴李岗时期。这些早期灰陶的色调相当原始,发黑发暗,与真正的灰色还有差距。
走访各大博物馆时拍摄的早期陶器照片▲
(三)时代测定
时代测定是我们现代社会利用化学的方法对早期陶器进行辨伪的基本方法,一般都是采取碳14测定法。碳14测定法测定年代的误差不会超过一百年,对于几千年的漫长历史岁月来讲,这是一个相当精确的测定结果,我们可以用它来辨别作伪的器皿。
走访各大博物馆时拍摄的早期陶器照片▲
(四)烧造温度
新石器时代早期陶器的烧造温度较低,其胎质疏松,吸水率较高,易碎,所以我们见到的这个时期的古陶器很少有完整的器物,多是碎片或是经过修复的。也有一些烧造温度略高的器物,如实用的一些炊煮器、澄器等,不过这些器物的烧造温度也只是比同类器物的烧造温度略高一点而已。这个高度相当有限,因为新石器时代早期烧造温度都无法达到千度以上。当然,新石器时代早期的陶器虽说是温度低,易碎,但不能将其想象为不能实用,因为加了沙砾,其坚固性是没有问题的,只是由于时代距离现在中久,所以保存至今完整的器物不多而已。因此,早期陶器易碎这个特点是相对而言的,而不是完全针对温度低而言。
走访各大博物馆时拍摄的早期陶器照片▲
(五)胎质鉴赏
新石器时代早期陶器胎质细腻致密者有见,呈现出橙、红、褐、灰、黑等色调,但大多为杂质较多的夹砂陶,也有一些粗糙的泥制陶、它们手感粗糙,冇较大的沙砾在胎体上面凝结,呈现出灰、白、褐等不同色彩,胎土淘洗很粗,烧造温度低,一般只有五六百摄氏度,所以胎质疏松。为了弥补烧造温度低这一技术上的不足,早期陶器所采取的办法就是一味地加砂以使陶器变得坚固,使其具有实用价值,这也是早期陶器杂质和沙砾较多的原因,辨伪时应引起注意。而现仿的早期陶器,窑温大多较高,沙砾状的物质也不是很多。
走访各大博物馆时拍摄的早期陶器照片▲
(六)造型鉴赏
早期陶器的造型有着鲜明的时代特征,主要规律之一是其造型围绕着器物的实用性这一主题来设计,很少涉及诸如美观等方面,而这一点也就是我们进行造型辨伪的主要依据。陶器的作伪大致有三种情况,一是杜撰造型,即作伪者根据想象伪造出一件根本就没有存在过的早期陶器;二是复制造型,即根据原物复制的原则复制出一件早期陶器;三是改造器形,即参考已有造型,对其进行略微的改变。要鉴别以上三种作伪的方法,对于普通辨伪者来讲都确有一定的难度。第一种伪造出来的造型,由于是以前从未有过的造型,不可能有标准器参照,要识破其真伪就只能围绕早期陶器“实用性”的这一特点,看被鉴定物是否真正在当时环境中使用过,有什么用,后者尤其关键,如果此器物不是紧紧围绕着实用性在设计造型,邢么它肯定是一件伪器。而原物复制的造型,则是根据有本而仿的原则来复制的,所以可能会与已发掘的某些早期陶器造型完全相同。如果在市场上发现某种造型的早期陶器有很多,又很完整,耶么这批陶器就很有可能是用原物复制的方法伪造的。对于改造过的造型,在辨伪时应把握其造型改变部分的实用性,如果其纯粹是为了标新立异,混淆我们辨伪的视线,那么我们就应该知道这是一件伪器。从器形上看,早期陶器的造型主要有鼎、盘、碗、豆、壶、罐、盂、杯、钵、折扇釜、瓢形器、小口尖底瓶,等等。早期陶器的造型有的非常奇怪,令我们难以想象,比如钵是平底器几乎是我们的共识,而早期的钵造型竟然多出了三条腿。河南三门峡博物馆就收藏着这样一件钵:灰陶三足钵,时代为裴李岗文化时期,距今8000-7000年左右,渑池县王村遗址出土,大子母口式,葵花口沿,大腹斜收至平底,下有三立足。立足宽大,为梯形,上大下小,足的外侧中部稍向内凹一些,在中部内凹处有一个瘦长型的小兽。小兽由底部起至钵的腹部,且头部向外。从器形上看,该灰陶钵为子母口,可能在当时还有盖;从灰陶钵身上被烟熏的痕迹,可以判断这件器物应为实用器,曾用来烧火做饭;而钵的三足为兽足则表明主人对这件灰陶钵较为珍视,说明该灰陶钵在当时并不是很多,应有一定身份和地位象征的功能,三足也表明灰陶钵应该经常在野外使用。早期陶器的造型还有一些固有特征,如陶罐多为侈口、折沿,直颈,腹微鼓,平底器。从器形上看,这种罐的造型较为原始,因为它显然是把口做得太大了,以至于它的大腹的宽度都无法超过其口沿部,其目的只有一个,为了多盛一点物品。这也是早期陶器较典型的特征,一般陶器都是鼓腹,但是由于技术的原因,鼓腹都不明显,而其口部却开得比较大,腹部的宽度一般超不口部的宽度。
走访各大博物馆时拍摄的早期陶器照片▲
(七)纹饰鉴赏
早期陶器的纹饰很少,因为早期陶器的制作很少考虑到用纹饰来装饰。目前发现的早期陶器上的纹饰主要有划纹、绳纹、蓖纹、指甲纹、锥刺纹、附加堆纹、剔刺纹、菱形纹、锯齿纹、压印弦纹,等等。虽然这些纹饰在一定程度上起到装饰作用,但其初衷却不是为了装饰,如密布的绳纹可以起到防滑的作用,另外应该还可以起到使受火均匀的作用。所以这些纹饰制作得都相当粗糙,根本没有任何规律,而这也是早期陶器上各种纹饰的典型特征,即随意性相当强。当然,后来人们逐渐发现这些纹饰不但有防止打滑的作用,而且也有装饰的功能,于是各种纹饰都以不同的特征各自固定下来,且大多都是通体装饰。但是,早期陶器纹饰的复杂性有一个限度,这个限度就是不会影响到陶器的任何实用价值,因为在新石器时代各方面的条件都很恶劣,人们有的时候出去打猎,要走很远的路,这些陶器很容易碎掉,显然,如果做得过于复杂,一旦碎掉就非常可惜。另外,很多陶器被烟熏火燎,会变得很黑,所以不必装饰太好的纹饰。总之,“随意而就”为早期陶器最显著的特征之一,辨伪时应引起注意。
文章选自/信昶银艺术品鉴定资料库,公号gzxinchang
