查看: 3178|回复: 3
如何鉴定第三套人民币背绿壹角券背绿水印真伪
发表于 2013-10-29 10:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何辨别第三套人民币背绿壹角券背绿水印
现在有很多人都有一个爱好,那就是收藏人民币,现在已经没有发行的人民币的价值是非常高的,如果自己有几套的话,那可真是宝了。对于收藏者们而言,一听到蝴蝶券都不会陌生,都知道它是发行的第三套人民币,面值为壹角的纸币,为什么人们会称呼它为蝴蝶券呢?就是因为它的背面图案颜色是墨绿色的,类似于是一朵菊花一样的图案,虽然是菊花,但是看起来却像一只正在张开翅膀的蝴蝶一样。为什么现在人们会认为第三套壹角纸币是非常有价值的呢?现在看一看原因吧。
蝴蝶券的发行时间在一九六六年的一月十号,出版的时候一共是两种版本,一版的水印是空心的五角星,而另一版就是没有水印的,有水印版本的那一款发行量是比较少的,所以如果你手里有一套有空心五角星水印的蝴蝶券的话是非常值钱的。在它刚刚出来的时候,因为它背面的颜色是墨绿色,当时市面上还在流通着贰角的纸币,这种纸币的背面颜色也是墨绿色,所以说二者之间非常的相似,也就非常容易让人们搞混乱,所以蝴蝶券只在市面上流通了一年多就被央行收回了,收回之后又重新发行了壹角的纸币,不过这时候出现的壹角纸币背面的颜色就跟之前完全不一样了,这时发行的颜色是棕色的,这样跟贰角纸币就能很好的区分了。
正是因为蝴蝶券在市面上流通的时间仅仅只有一年多,并且发行的数量也不是特别的多,正是这样,所以它才会这么的受众多收藏者的追捧,它的收藏价格也是一直往上升,目前全品相单张的价格都已经数万了。正是因为它的收藏价值这么的高,所以市面上也出现了一些仿货仿品,如果以高价购买到了这种假币的话,那收藏者追悔莫及也不行,所以说一定要学会怎么区分辨别蝴蝶券是很重要的,现在就一起来看看常用的一些鉴别方法吧。
不管是哪个年代由央行发行的纸币,每张纸币都是独一无二的,它都有自己的一个编码,俗称为冠号,它就是纸币上的罗马数字。蝴蝶券一共有两款,那么它的冠号也是有两种,一种是有三位罗马数字,一种就是只有两位罗马数字,如果是有空心五角星水印的纸币,那么它的冠号是有三位罗马数字。
最简单的方法是“冠号辩别法”。所谓冠号即每张纸币阿拉伯数字前的罗马数字。第三套人民币有三位罗马数字和两位罗马数字两种冠号,背绿水印则都是三罗马冠号。从目前发现的背绿水印看,只有三组冠号是真品“背水”,分别是:(1)IIII IV:只要是这三个冠字,不论顺序,随意结合,都是背绿水印。(2)IIII VI:只要是这三个冠字,不论顺序,随意结合,都是背绿水印。(3)X III I;:这一组与上面有点不同,也是最容易被欺骗的。这里面有四个冠号为背绿水印,有两个冠号为背绿无水印,即除IIIII X和I X III冠号外,其它的不论顺序都是背绿水印。
采用识别冠号这种方法还是比较容易掌握的,当然前提是冠号没有被人为的刻意改变。但是现在人们越来越聪明,在造假方面也越来越逼真,有时候采用这种方法也是没有办法让自己购买到正品的,所以现在这时候就得通过其它的方法一起来鉴别蝴蝶券的真伪了。
水印图形和纸张厚度识别法,这个方法对鉴定者要求较高,没经验者或没真的背绿水印对比很难识别。造假者一般是用真背绿壹角券按横切面撕开后加进水印再粘合起来,也有用三罗马字冠背棕凸版水印壹角券的正面加上背绿的背面加工而成的背绿水印:前者的破绽是纸张厚,水印太过清晰,五角星角太尖,水印边缘与纸币的过渡不自然。后者与真背绿水印从水印效果上看不出区别,这种情形只能从冠号和纸币的厚度来区别,这种两面粘合起来的纸币肯定会比真背绿水印更厚,拿在手里摸会明显感觉纸张更厚,用30倍放大镜看冠号有被改刻过的痕迹。
这些方法都是比较难的,不仅需要我们有熟练的方法之外,还需要我们有一个很好的眼神,通过肉眼或者借助其它的辅助工具来帮忙一起来鉴别。这种方法就是看暗记。背绿水印壹角券在正面主景大门右侧第六根与第七根栏杆之间的上端有一个英文字母“A”字暗记,“A”下方的两道栏杆之间有“⊥”暗记;而无水印券在“A”的下方是“+”暗记。这个要借助放大镜看,实践性不强;二是看纸张的油性。背绿水印正反两面纸张与背绿相比更有种油性的感觉,好像纸币蘸了油一样,而背绿则显得有点干,这一点也是要有实践经验才易判定
发表于 2013-10-29 13:09:27 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2013-10-29 13:20:58 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-11-3 22:04:14 | 显示全部楼层
好资料.学习
