查看: 3622|回复: 16
对比图(包括计算方式)
发表于 2013-10-28 12:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSC02655.JPG 43.4MM/2=21.7*21.7=470*3.14=1476*2.5=369(体积3.69用37.2       克/3.69=10.08     比重为10.08   “银和其他”     45.4MM/2=22.7*22.7=515*3.14=1617*2.7=437(体积4.37用36.5克/4.37= 8.35     比重为8.35     “铜和其他物资
发表于 2013-10-28 12:52:15 | 显示全部楼层
2个地摊货的对比?
发表于 2013-10-28 12:53:48 | 显示全部楼层
看了之后,兄手里的那几枚银元直径都是43.4,厚都是2.5,重量都是37.2克。真的好标准啊
对了,论坛这些人都不懂的看你的这些孤品,兄还是拿去北京找公博入盒,要是可以入盒的话,那就直接在北京买一套房子,和跑车一辆。
发表于 2013-10-28 12:55:38 | 显示全部楼层
不错的收藏,欣赏。
发表于 2013-10-28 12:59:51 | 显示全部楼层
对了,论坛这些人都 ...
版主你搞错了吧!!公博入不入盒不是真假的标准额。。。公博都不敢随便断真假的,凡是不适合进盒子的币一律只给出个,该币不合适评级。。。
公博的龟腚:
20,所有鉴定为假或确定存疑的钱币,不作任何包装,直接退回客户。退回理由一概写为“不适合本公司评级包装。本公司因各种原因最终不能给出真假判断的币,直接退回客户,退回理由一概写为“不能判断”,鉴定费全额退回。
该币不合适评级,这句话是说的褒义一点,说白了就是假币的意思,呵呵。  发表于 2013-10-28 13:02
发表于 2013-10-28 13:01:48 | 显示全部楼层
顿信 发表于 2013-10-28 12:59
版主你搞错了吧!!公博入不入盒不是真假的标准额。。。公博都不敢随便断真假的,凡是不适合进盒子的币一 ...
我说的是入盒的情况下,既可以买房子,也可以买跑车,还可以有小三。
发表于 2013-10-28 13:14:53 | 显示全部楼层
都是珍品啊,能有几个入p盒的那可就发大了。您也就可以更加扬眉吐气了,再也不用听泉友们说三道四了。时不我待,赶紧入盒。
发表于 2013-10-28 13:48:47 | 显示全部楼层
冒昧的问,是纯银做出来的就是真的么?
那现在的纯银熊猫是不要比大头还贵呢
道理讲的通,含银比大头高,可以这样理解么?
请记住清代是用毛笔写的字,做模的
你的币,上面的字根本连一般水平孩子的都不如
难道造币厂会用这样的人来写字???
 楼主| 发表于 2013-10-28 14:34:03 | 显示全部楼层
呵呵,见笑了。为图省事,尺寸一样,各重不同,有:36.69克  36.7克  37.1克  37.28克  37.17克比重基本上在10的范围。
发表于 2013-10-28 15:06:08 | 显示全部楼层
有空拿到你们当地,看有人收不?有人收就赶紧处理掉
