查看: 2977|回复: 3
[分类1] 曝光古玉的造假方式
发表于 2016-9-19 16:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
曝光古代玉器的造假方式①用氢氟酸伪造的假
古玉,对身体影响极大.
  我们都知道,古代玉器所表现出的老旧、沁色等特征,是源于古玉大多经历了几百年或者
上千年的地下埋藏、复杂的埋藏环境对古代玉器产生了不同程度的影响。由于地下沉积物质
和水的缓慢渗透、
腐蚀、浸泡,以及玉石本身所具有的可渗透特性,所以按照玉石本身的纹理走向就形成了有
规律的腐蚀和沁色。地质状况的不同又会造成不同程度的腐蚀、钙化和受沁。
图:白玉香炉,年代 : 清代(1644-1911)
  目前,利用现代科技仿造的假古玉与真正的古代玉器有比较明显的差别。造假者使用氢氟
酸进行强化处理的玉器,只有表面现象,没有纵深渗透的效果。这种人为强化制造效果的形
成原因在于造假者
在制造假古玉的过程中,由于设备简陋,不能有效地控制氢氟酸浓度和掌握腐蚀时间,因此
制造出来的假古玉,要么腐蚀严重过火,腐蚀效果不好,要么腐蚀后清洗不彻底,味道刺鼻
。在这种情况下便
出现了很明显的造假漏洞,同时,也给我们识别假古玉提供了有力的辨伪证据。下面对氢氟
酸的造假效果做一些客观的分析,我们可以根据这些造假方面暴露出来的漏洞,来进一步提
高辨伪的能力。
图:浮雕龙纹卮,年代 : 明代(1368-1644)
    第一,由于造假过程中的酸液不能彻底清洗干净,残留的酸液会继续向纵深腐
蚀,这时假古玉就会不断释放出刺鼻的气味。即使暂时感觉不到,但只要用开水稍加浸泡、
就会很快产生刺鼻的味道,水气蒸发后其表面会残留一层碱性皮层。
    第二,凡是被酸腐蚀过的玉器,表面都会发生很大的变化,例如,表皮会表现
出不同程度的腐蚀现象,特别是腐蚀严重的玉器,其效果与焦渣结构极其相似。
    第三,被酸腐蚀的蛀孔不但较深,而且有些被腐蚀的洞壁没有石化现象。有些
仿制者利用细土填充孔洞来冒充被石化的效果。
图:青白玉螭龙纹五格圈形盒,清代(1644-1911)
    第四,被腐蚀形成的蛀孔,有此会呈现蚂蚁洞或溶洞状态,外部孔小而内部孔
洞大。出现这种状况的原因是,当酸液在玉器表面腐蚀成洞以后,由于不能及时彻底清洗,
酸液继续在向孔洞四周扩散。
    第五,有些造假玉器没有明显的腐蚀痕迹,只是在玉器表面形成一层碱性物质
。这种现象是仿制者把酸液进行稀释的结果,用这种淡酸腐蚀不会严重破坏玉器表面,但是
这种腐蚀方式缺乏渗透和层次,很容易被识破。
图:翠扳指(李莲英),清代(1644-1911)
    通过对以上造假方法和表现特征的简单分析,我们可以看出,这种精心研制的造假方法
,仍与真古代玉器有明显的结构上的差别。这种人为强化与千年埋藏过程形成的效果之间的
差别,只要我们具有腐蚀工艺和化学方面的基本知识,在实践中找出规律性的东西,就会很
快地理解和掌握真假腐蚀的辨伪要领,进而识别其差异。
   那么,这些经过强化腐蚀后的玉石,对人体会产生怎样的危害呢?
在收藏和鉴赏中,我们对那些经过化学腐蚀处理过绝不能佩戴和收藏。因
为使用氢氟酸处理过的假古玉,对人体的健康危害极大。
图:清 白玉刻诗板指
  这种酸液可以释放出毒性很大的挥发气体,一旦吸入人体以后,不能通过新陈代谢彻底排
除,当有毒气体随血液循环进入人体内,会造成失眠、低热、饮食不振,严重的会破坏中枢
神经,造成头发或
牙齿脱落,并引发其他功能性疾患。特此告诫广大的收藏家与爱好者,对这些假古玉最好是
不摸不动。为了避免受到不必要的伤害,我们只有在实践中不断观察总结,才能提高识别真
伪古代玉器的能力
。只有真正提高了自己的鉴定本领,才能做到少走弯路,少受伤害。
作者:头条号/信昶银艺术品审核中心
发表于 2016-9-21 20:20:32 | 显示全部楼层
图文并茂,学习了
 楼主| 发表于 2016-9-24 14:01:04 | 显示全部楼层
z650722 发表于 2016-9-21 20:20
图文并茂,学习了
谢谢支持!
发表于 2016-9-25 20:26:10 | 显示全部楼层
学习‘’玉‘’知识太难啦。高门槛难难难。
