查看: 3730|回复: 5
铜元怎么清洗
发表于 2016-6-4 09:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要清洗铜元?
1、铜圆有锈,清洗能够使它光彩飞扬,何乐而不为!
2、铜圆有锈,清洗确实使它丑态毕显,何苦而为之!
有的朋友说了:为何要把“百年沧桑”洗掉!那么回答是:清洗铜圆,是为了洗掉“百年沧桑”上的污垢,让它更加光辉灿烂!
虽然,有时可以破坏“沧桑”的外貌,那不是靠我的意志力能避免的。所以,在没有足够的经验和合理的方法支持“清洗”的时候,请你慎重抉择-洗或不洗,而不是责怪“清洗”!
有锈的铜圆是否清洗,这是你个人决定的“行为”。
最近,有朋友问及:为何清洗出来的铜圆没有图片上的漂亮?原因如下:
1、很多经过油脂浸泡的铜圆,已经在“锈层”和“底版”之间形成的间隔,经过清洗后,就会出现包浆不一致的情况,严重的会不断地“返锈”,说明锈疤深处还在继续氧化!
2、如果想将来处理的铜圆,切勿用任何“油脂”浸泡,在隔离空气的环境下保持原状!
3、请为了“卖相”好看而出售铜圆的朋友们-手下留情,再不要用油脂浸泡带锈的铜圆!
4、用油浸泡或清洗铜圆,是在进行了初步处理后进行的。。
效果图:
铜元清洗的几种方法(仅供参考)
一 将洗品加清水,用文火加温至水沸腾,连续煮5-10分钟(或更长),然后将水倒掉,加入凉水“冰激”一下,此时,一般的浮锈已经可以去掉了;搽干铜圆,趁锈迹尚湿,用薄刀(用篆刻
小刀自己加工)慢慢铲刮(切记:小心谨慎,不要露铜。),至基本平整后,用白茶油浸泡两天(或36小时);然后用肥皂洗净,加清水再煮沸,此时可以加入5-8滴醋酸(盐酸、硫酸效果更
好,但不宜泛包浆;食醋含盐份则返锈),连续煮5分钟后,取出冰激,加清水浸泡24小时即可。
注:经过反复试验,机油、豆油、菜油、色拉油均不如白茶油效果好!还有一种变压器油、航空机油效果都不错,尤其是变压器油是酸性的,效果更佳。
二 氨水法,用100毫升蒸馏水加8毫升氨水配成.用烂币作成微兰色"老液",将要清洗的浸泡12小时(随时观察效果)以上,直到锈干净为止。
三 桐油保护法,此法原为2000老哥哥独家秘方:清洗后用台灯烤至微烫手,用墩布蘸桐油擦拭,自然晾干后用台灯再烤,反复数次后,放入纸夹一星期;如果有返锈,取出后按上面的方法继
续,直至不返锈为止。(中间用猪鬃刷加工不间断)。
铜圆清洗方法介绍-仅限于"红铜
 楼主| 发表于 2016-6-4 09:11:52 | 显示全部楼层
根据多年的清洗铜圆经验:
1、江苏、江南(含中心字,其它局下同)铜圆铜质较差(可能是杂质较多),用强酸、碱时,时间不宜超过5分钟。
2、山西、河南铜圆没把握,尽量不要清洗-极容易洗坏底板。
3、南方地区的生坑,基本不能清洗。
4、如果没有绝对的把握,尽量不要使用“油浸法”。
5、新疆铜圆千万不能清洗。
以上铜元清洗方法的经验,仅供参考!
发表于 2016-6-4 21:41:59 | 显示全部楼层
-多谢分享。
发表于 2016-6-4 23:55:09 | 显示全部楼层
玩银币铜元,遇到有包浆的是洗好还是不洗好呢?我比较纠结这个问题。
 楼主| 发表于 2016-6-6 10:08:52 | 显示全部楼层
洗铜元的确不太好把握,洗好了看起来漂亮,洗不好损失大。谨慎为之。
发表于 2016-6-6 21:48:16 | 显示全部楼层
铜元洗的很漂亮。
