玉器区
新玉|和田玉|翡翠
水是翡翠的灵魂,不信,你看?
水是翡翠的灵魂,不信,你看?
wanzhuanfeicui
wanzhuanfeicui
发表于 2015-4-4 09:40:32
水是翡翠独有的特征。翡翠行业里,有水长、水足、水好等说法。水的好坏,水多水少,水足与不足,直接影响了翡翠的品质。
有水的翡翠清澈如溪、美若幽兰,宛若出浴美人,清新幽香。没有水,好像失去了灵魂,颜色呈现出僵的、干的、木的状态。翡翠的绿色,有了水的滋润,绿色才能有变化,有动感、质感。
常规的定义,翡翠的水指的是透明度,是指光线在翡翠内部传播或表面折射中的不同表象,由于组成翡翠的颗粒粗细不同、结合方式不同,光线通过的深度也就不同。它包括翡翠的透明度和翡翠的表面光泽两个部分。
首先,翡翠手镯的透明度越好,翡翠的水越好,即水头足。
其次,翡翠原石内部晶体越细、大小均匀,则抛光后翡翠的表面光泽越亮,能很好地吸收光,让外部射入的光线,不折射,再次传播,形成晶莹剔透的景象,翡翠的表面光泽也是翡翠水的一个重要方面。
翡翠的透明度如何,一般凭肉眼估计,翡翠商业界称作“几分水”,一般为一到三分,由低到高透明度逐渐增加,三分水最透明。
根据光线在翡翠内部能够通过距离长短,衡量水头的长短:
一分水即透光深度是一分,约为3毫米,
二分水指透光深度是二分,约为6毫米,
三分水指透光深度是三分,约为9毫米。
或者换种说法容易理解,一分水是指3毫米厚的翡翠是透明的,二分水指6毫米厚的翡翠是透明的,三分水指9毫米厚的翡翠是透明的。
有二分水的翡翠已是透澈明亮,可以认为是上上等质量了。透光深度小于1毫米的就比较差了,俗称水差、水干。翡翠是由多晶质组成的,绝大部分翡翠是不透明至半透明的,透明者极为罕见。在一定的颜色条件下,透明度越高,价值也就越高,透明度好与差,价值悬殊数倍。
水的存在需要一定的条件,即种老结晶颗粒细小,结构紧密,底子纯净。透明度在这样的环境中存在就可称之为水,也就是说翡翠的水是透明度与种、地的结合体,缺少了种、地的配合,透明度不会转化为水,透明度是基本,水是合成。
如果把翡翠的水理解成一种状态可能更为恰当,这样的状态产生另外的是一种感觉,不是它的本质,是与其它形态一起构成的。
五花海是九寨沟众多景点中最精彩一个。水乳交融不见纤尘、自然纯净,水流白中泛蓝,银中凝绿,五彩斑斓,清丽晶莹。一湖之中分成许多色块,湛蓝、翠绿、橙黄、浅红。当金秋来临时,岸上林丛,赤橙黄绿倒映池中,与湖底色彩混交成一个异彩纷呈的彩色世界。黄昏时分,火红的晚霞,映入水中,湖水似团团火焰,金星飞迸,彩波粼粼,绮丽无比。水是普通的水,能形成如此奇妙景致,全在于周围环境配合,这与翡翠的水的形成就是异曲同工。从五花海再来理解翡翠的水,一切都迎刃而解。
用水这个字来形容翡翠的特定状态非常巧妙,得益于中国文化的博大精深,似是而非中却能找到感觉上的传承。从《诗经》写下“所谓伊人,在水一方”那一刻起,女人如水这句话一直伴随着女性,温婉柔曼、千娇百媚、风情万种。也只有水这个字配得上女性,当欣赏翡翠的水时,联想起女人如水这句话,二者的感觉是相似的。
孔庆义小八尺牡丹花
顾平之大丈二大海,海浪
第四套人民币错版币
民国笔筒
新人怎么发布帖子
杨志远小八尺山水
孔庆义小八尺牡丹花
