查看: 3681|回复: 0
金丝玉与石英、水晶等矿物的区别
发表于 2019-2-23 10:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人说金丝玉是石英岩,石英岩不值钱,那你就大错特错了,他们的主要成分是二氧化硅,那么市面上价格不菲的欧泊和碧玉的主要化学成分也是二氧化硅,这里就为你普及一下最基本的常识。很多人说金丝玉是石英岩,石英岩不值钱,那你就大错特错了,他们的主要成分是二氧化硅,那么市面上价格不菲的欧泊和碧玉的主要化学成分也是二氧化硅,这里就为你普及一下最基本的常识。
石英:英文名称:quartz化学式为化-SiO2,晶体属三方晶系的氧化物矿物。石英外观常呈无色、白色、乳白色、灰白半透明状态,莫氏硬度为7,断面具玻璃光泽或脂肪光泽,比重因晶型而异,变动于2.22-2.65之间。性脆,无解理,贝壳状断口。
水晶英文名称:rockcrystal无色透明的石英单晶。呈无色、紫色、黄色、绿色及烟色等,玻璃光泽,透明至半透明。硬度7,性脆,无解理;密度2.56-2.66克/立方厘米,折射率1.544-1.553。产量较少。
二氧化硅胶化脱水后就是玛瑙;二氧化硅含水的胶体凝固后就成为蛋白石;二氧化硅晶粒小于几微米时,就组成玉髓、燧石、次生石英岩。
区别一:
解理。上述描述石英与水晶的定性上,都有“无解理”这一描述。(矿物晶体受力后常沿一定方向破裂并产生光滑平面的性质称为解理。解理可以用来区别不同的矿物质。不同的晶质矿物,解理的数目、解理的完善程度和解理的夹角都不同。)所以,区别“金丝玉”与石英和水晶,首要的就是有无解理这一基本特性!这是区别它们的最本质的特性。因为有了解理这一特性,
它们的性质就有了天壤之别!所以那些贬低说金丝玉就是石英、水晶的人,要么就是缺乏常识,要么就是故意把它们混为一谈,别有用心!俗话说:“没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨”,所以,那些极力否定金丝玉的,他们否定当然会有他们的目的,只是他们可能不愿意承认或者不太好承认他们的目的罢了。
区别二:
金丝玉是多晶聚合体,质细者其晶体可达隐晶!而石英虽是多晶体,但质粗无解理特性;水晶为单晶体结构。
区别三:
有否矿脉。金丝玉为戈壁滩零散卵石及其崩解产物。其来源至今并不十分明晰,且无矿脉(新疆的特殊地质变迁可能与此相关:海洋-浅滩-沼泽-河滩-戈壁);而石英、水晶,包括玉髓都存在矿脉。也就是说,金丝玉为“戈壁玉”,是“籽料”;而石英、水晶、玉髓为“山料”。
