查看: 2004|回复: 0
一枚细朱文印刻制过程
发表于 2019-1-23 15:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
印石磨好后上印床,细朱文基本上都需要上印床,这样刻的时候稳一些.另外细朱文用时太长,手捏时间长了太累.
用铅笔将印面分六份,用眼看,尽量不要用尺子量,用右手中指抵住印边,可以把分界线画直.
反写印稿.最好是习惯反写的效果,省时省力,也为将来不篆而刻打基础.
用一得阁写印.一得阁胶大,在刻的过程中不易被弄污.
写好的稿子.有些铅笔线不准确,修一下。
篆刻实用贴,一枚细朱文印刻制过程
伟字的"人"写的时候有些问题,怕刻着刻着忘了,先刻.
先刻字形大轮廓,确定几根主线的位置,再一点点掏空.不然的话,一根长线穿过几根短线,会不连贯.
书字是最难的一个字,先刻半边,把中竖的馀地留足.几节之间实在对不齐,刻成弧状,显得灵动.
刻的时候,每条线的第一刀是冲刀,不要杀线刻,留些馀量,再补一至两刀达到效果.细朱文的长直线容易刻死,不要刮,刀口接近平放,搭在线沿上轻披即可.
圆转线条的外弧,刻法有些象内勾拳,一挥而就,这样才有力.内弧线,可以在基本刻完后,定刀,旋转印床,将内角刮圆.转弧的地方线条是稍细的,这样线才有弹性.想象一下一根皮管被折弯,就是那种感觉.
盖个图出来,不足的地方修一下.要用披刀,不要刮,刮出来的线条是腻的.
注:披刀法:入刀时,刀角与印面的夹角很小,10一15度这样子吧,就如铲掉一层墙皮一样。
