查看: 1407|回复: 0
在丽江买银器,你被骗过吗?
发表于 2019-1-18 17:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人来到丽江都会购买银器,银器是丽江一大特色商品,其实,丽江的银器来源于大理,并非丽江特产,只不过丽江旅游太火了,很多周边的特产也归到丽江了,因为利益的关系,所以很多攻略和客栈老板都会向客人推荐购买丽江的银器,其实丽江的银器可以说大部分都不是真银,或者说银的含量很低,虽然都标榜99.99的银含量,但是实际上却大部分用其他金属来制作的,包括那种街边现场用一只喷枪制作的,现场制作很多时候只是一个噱头罢了,就好象满街的摩梭妇女现场手工制作披肩,完全手工制作的话,一天只能做出一块来,一个店一天要卖出那么多披肩,不可能都是手工制作了。
所以,购买丽江的银器,大家也不要对它的银含量抱太大希望了,只当作一个工艺品来购买就可以了,当然了,大一点的店情况也许要好一点,如丽江最大的银器店“百岁坊”,还有较大的是民族银器厂,这些店已经有了品牌,至少会少点顾虑。
银饰品的区别:
纯银
所谓纯银,就是指999银,没有真正意义上的纯银,纯银很软,不适合打拙很精致的饰品。
925银
925银:是指含银92.5%的银,在国际标准上被公认为纯银标准。100%的银较软,制作时不能成型,不便做成银饰,而且比较容易“氧化”,俗称“变色”
素银
素银:925银外镀外镀白铑(行业上称白金),能够最大可能的延缓银在氧化或硫化情况下变黄变黑的特性。行业上把没有外镀白金的925银称为“素银”,素银在空气中比较容易氧化。现在市面上出售的925银有很大比例的产品为了降底成本,都是素银。
泰银
泰银:泰国特产,标准也是925的银含量。外表缺乏光亮度,追求一种“古”“旧”的“古银”效果。比起925银外镀白金的银饰,由于大众基础不够广泛,相对925银来讲,价格要较底一些。
藏银
藏银:一般不含银的成分,是白铜(铜镍合金)的雅称,传统上的藏银为30%银加上70%的铜,但即便是这样传统工艺的“藏银”,现在市场上也已见不到了,大多以完全白铜替代。
买的时候还是需要自己用一些简单的小方法鉴定一下:
1、看颜色:
纯度愈高,银色愈洁白,首饰表面看上去均匀发亮,有润色。如果含铅,首饰会呈现出青灰色;如含铜,首饰表面会显得粗糙,颜色没有润泽感。
2、掂重量:
白银密度较一般常见金属略大,一般地讲:“铝质轻、银质重、铜质不轻又不重。”因而掂掂重量可对其是否为白银做出初步判断。若饰品体积较大而重量较轻,则可初步判断该饰品属其它金属。
3、查硬度:
白银硬度较铜低,而较铅、锡大,可用大头针划首饰不起眼的地方进行测试,如针头打滑,表面很难留下痕迹,则可判定为铜质饰品;如为铅、锡质地,则痕迹很明显、突出;如实物留有痕迹而又不太明显,便可初步判定为白银饰品。
4、听声韵:
纯银饰品掷地有声,无弹力,声响为“卟哒卟哒”。成色越低,声音越低,且声音越尖越高而带韵;若为铜质,其声更高且尖,韵声急促而短;若为铅、锡质地,则掷地声音沉闷、短促,无弹力。
