查看: 9166|回复: 16
清洗银币利器介绍之洗银水
发表于 2013-12-8 00:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选用的是MC洗银水
原产国:德国
产地:上海
适用范围:纯银,纯金,铂金等贵重金属
容量:250ml(洗银水)
原理:弱酸性化学试剂,和碱性的被氧化首饰发生中和反应达到清洗效果。所以不损伤金银。可反复使用,直至酸性成分消失
推荐使用范围:特别适合于首饰数量较少/轻度中度污染首饰/以前没有洗银水使用经验的人
快速清洗法:直接将银币泡在洗银水中15-30秒,取出后用自来水冲洗干净,晾干后使用鹿皮绒擦银布擦拭上光。用此方法清洗,洗银水可以重复使用。如果把银币泡在洗银水里时间过长,银币会变黄,用这种方法可以为银币弄出很漂亮的黄色包浆。
用这种方法可以配一台迷你清洗机,这种清洗机就是是电动的,装上电池后可以自动轻微快频率抖动,每秒5800次电磁振荡,震动产生水力,利用水力清洗银币。你要是去眼镜店清洗过眼镜就会有个直观的认识。眼镜店的清洗眼镜的原理跟这种方法应该相差不大,估计就是药水不一样。
我买的是套装:一瓶MC洗银水、一个迷你清洗机、十张鹿皮绒擦银布、手套一副(保护手不被洗银水伤害)
清洗流程:
完美清洗法:在清洗器里添加20ml的洗银水,然后加满自来水,泡半个小时后,取出银币用水冲洗,晾干后使用鹿皮绒擦银布擦拭上光。本方法由于洗银水被稀释到了极限,所以不会有损银币,清洗效果极佳。缝隙也能清洗的很干净。缺点:洗银水消耗量大,不可重复使用。
厂家对比广告:
我采用的是快速清洗法,清洗的是有绿绣的银币,效果不是很好,大家可以看看两枚的清洗效果:
从上图可以看出,用洗银水清洗绿绣等重度氧化的银币,效果不是很好。感觉用洗银水的效果与用明矾煮银币的效果差不多,明矾煮需要的时间长,记得有位仁兄用明矾煮了好几个小时,把煤气都烧光了,用洗银水的时间较短。洗银水还有个好处就是可以做包浆,我把一枚22年的船洋放洗银水里泡了几分钟,船洋变成黄色的了,比较好看,可惜后来我用鹿皮绒擦拭,把这黄色包浆擦拭掉了,之前也没有留图,不能让大家欣赏了。关于银币泡的时间长为何会变黄?因为银币不是纯银的,有其他物质。下图为含不同杂质的银首饰泡在洗银水里颜色的变化总结:
兄弟们看看下图的清洗对比,感觉还不错吧。用上述方法清洗绿绣是达不到这种效果,那怎么才能做到呢?下次再介绍绿绣清洗利器。
发表于 2013-12-8 01:28:04 | 显示全部楼层
领导辛苦,好贴。
发表于 2013-12-8 03:53:40 | 显示全部楼层
期待绿锈清晰利器
发表于 2013-12-8 09:29:25 | 显示全部楼层
还是要自己摸索一下。才有手感
发表于 2013-12-8 09:40:22 | 显示全部楼层
上手
发表于 2013-12-8 09:41:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-8 10:44:56 | 显示全部楼层
不错的学习资料
发表于 2013-12-8 14:40:38 | 显示全部楼层
期待中,,
发表于 2013-12-8 15:12:36 | 显示全部楼层
学习良帖期待继续
发表于 2013-12-8 15:39:35 | 显示全部楼层
不错....参考
