查看: 12598|回复: 23
拍银元边齿的最简易的办法
发表于 2013-10-27 20:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拍
银元边齿的时候如果单单把数码相机对着银元拍,因为对焦点小,不好对焦,所以一般拍的不清楚,会比较模糊。在论坛看到好多人这样拍边齿的
(如下图)
我自己想出了一个这样的办法,觉得还比较好用,就发出来和大家一起分享。见笑了
具体如下:
第一步:找一块白色的泡沫,(如下图)
第二步:拿一枚银元,画条线,然后把线外的用刀削掉,(如下图)
第三步
:用小刀在中间划一道缝,大约一枚银元那么深就可以,(如下图)
第四步:将银元放进去就可以拍图了,(如下图)
注意:
拍的时候尽量与数码相机的镜头近一点,相机要用微距模式。(如下图)
然后就可以拍出这样的边齿了(裁剪之后),(如下图)
边齿拍好了一定要裁图一下,这样图片质量好,可以放大欣赏和鉴定
裁图的方式可以参考下面的链接:
如何编辑在论坛可以使用的合格图片
http://www.kaimen360.com/forum.php?mod=viewthread&tid=933&fromuid=20
发表于 2013-10-27 20:44:11 | 显示全部楼层
受教了!
发表于 2013-10-27 20:47:25 | 显示全部楼层
我用手机照,加15倍放大镜,效果也还行,就是抖动大,需要多照几张。
发表于 2013-10-27 21:04:52 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2013-10-27 21:36:29 | 显示全部楼层
好贴,实用性很强
发表于 2013-10-27 22:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-27 22:29:06 | 显示全部楼层
受精,绝对精品
发表于 2013-10-27 22:58:15 | 显示全部楼层
高招
发表于 2013-10-27 23:18:19 | 显示全部楼层
很好,谢了伟兄!
兄客气了,一起交流  发表于 2013-10-28 14:39
发表于 2013-10-28 12:57:18 | 显示全部楼层
这个办法好,可行
